Modo X-Ray Select
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Selección
           Herramientas básicas  |
           X  |
Esta función está disponible en todos los sistemas Mac, y en los sistemas Windows sólo cuando está activada la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+. (Consulte Preferencias de Vectorworks: panel Presentación para obtener información sobre el ajuste de esta preferencia).
Un objeto 2D en vista Superior/plano puede tener un relleno que oculte los objetos situados debajo de él en la misma capa de diseño o en otras capas visibles. En el modo 3D, los objetos renderizados ocultan u "ocultan" los objetos situados detrás de ellos. Para que sea más fácil ver estos objetos ocultos y seleccionarlos con la herramienta Selección, use el modo X-ray Select. Cuando se pulsa la tecla designada en la vista Superior/plano, todos los objetos 2D con relleno se vuelven semitransparentes. En una vista renderizada 3D, al pulsar la tecla se crea un área alrededor del cursor donde puede ver los objetos detrás de los objetos sólidos en el modo de Vista, como si tuviera visión de rayos X.
Esta es una forma conveniente de seleccionar objetos sin cambiar al modo de renderizado del Reticulado espacial.
Además de la herramienta Selección, el modo X-Ray Select puede usarse con otras herramientas que requieren la selección de objetos, como las herramientas Cuentagotas, Visibilidad y Seleccionar similar.
Para ver y seleccionar objetos con el modo X-ray Select:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Mantenga pulsada la tecla del modo X-Ray Select (la tecla B, por defecto). En la vista Superior/plano, todos los objetos 2D que tienen un relleno se vuelven semitransparentes (las líneas de borde no se ven afectadas); en una vista 3D, los objetos renderizados se muestran en modo Reticulado espacial cerca del cursor.
La tecla del modo X-Ray Select puede cambiarse en el Editor del espacio de trabajo; véase Modificación de accesos directos especiales. La opacidad de los rellenos en el modo X-Ray Select puede modificarse en el cuadro de diálogo Configuración de aspecto interactivo; consulte Configuración de aspecto interactivo.
Haga clic o Mayús-clic para seleccionar objetos. Los objetos se seleccionan de la misma manera que normalmente, excepto que un objeto relleno que está debajo de otro objeto se comporta como si no tuviera relleno; debe hacer clic en el borde del objeto para seleccionarlo.
Libere la cuña para salir del modo X-ray Select.
